isolation muret qui se decolle
jessi jess
- 6-10 messages
bonjour je suis nouvelle sur ce forum, je suis tombée par hasard dessus et je pense que vous pourriez m'aider!
Voilà j'ai une véranda en pvc elle est posée sur un muret. Elle était déjà là quand nous avons acheté la maison en 2008.
Mon soucis est que les plaques collées au muret à l’intérieur se décollent. Pensez vous qu'il soit possible que je recolle ces plaques ou il faut que je les changent?
L'hiver il y a toujours de la moisissure qui s'installe malgré le chauffage central, que puis-je faire pour remédier a ce problème?
Je vous remercie par avances
Re: isolation muret qui se decolle
Je ne suis pas un pro mais je pense que les deux problèmes sont liés.. Les plaques à l'intérieur doivent pouvoir être recollées si elles sont en bon état. Il faudra peut-être les enlever entièrement pour les nettoyer..
La véranda est-elle équipée d'une grille d'aération ? Y a-t-il une vmc dans la maison ?
jessi jess
- 6-10 messages
merci de m'avoir répondu
Alors pour vous repondre, je n'ai pas de vmc dans la maison a part salle de bain et wc.
La véranda est petite c'est un rajout devant la cuisine qui a été fait. Elle possède 2 ventilations, une au dessus de la porte et une au dessus de la fenêtre en face
que l'ont peut mettre en position hiver ou été.
Les ventilations sont celles-ci :
jessi jess
- 6-10 messages
et elle est surélévé car c'est au 1er etage
S'il y a des bouches dans les pièces humides (sûrement aussi dans la cuisine), alors il y a sûrement une vmc dans la maison
Mon avis serait que pour une raison à déterminer, l'air ne circule pas assez dans la véranda. Comme il y a bien les grilles dans la véranda, peut-être qu'il y a une fenêtre ou une porte coulissante complètement étanche (sans grille ou trop petite) entre la véranda et la maison. Ou alors le moteur de la vmc manque de puissance.
jessi jess
- 6-10 messages
ont a mis une vmc dans la salle de bain et dans le wc. Pour le moment pas de vmc dans la cuisine. La maison n'est pas encore isolée
Entre la véranda et la cuisine il y une fenêtre simple vitrage ancienne en bois. Pensez vous que si je fait une grille en bas du mur sa irait pour ventiler? sa va pas faire rentrer trop de froid? il fait deja bien froid dans la veranda malgrés le chauffage.
J'ai du enlevé tous les joints en silicone de la veranda car il etait tout abimé je dois les refaire.
pour recoller les plaque je le fait au MAP?
Peut-être qu'ouvrir la porte deux fois par jour suffirait dans un premier temps.. S'il y a des travaux en cours pour pour améliorer la circulation de l'air dans la maison, l'idéal serait d'essayer d'inclure la véranda. Par contre, la véranda étant une pièce sèche (grille) et la cuisine humide (bouche), j'espère que cela ne va pas poser de soucis vu que les deux pièces sont en enfilade.
Pour améliorer l'isolation d'une véranda, il n'y a pas beaucoup de solutions à part la refaire
je serais également parti sur du map s'il faut coller sur du béton ou de la brique brute, mais là il faudrait le conseil de bricoleurs expérimentés !
jessi jess
- 6-10 messages
merci beaucoup pour toutes ces reponses. Pour le moment j'ouvre pas mal mais c'est vrai qu'en hiver je n'ouvre que pour mettre a manger ma chienne
Pour améliorer la circulation de l'air, une entrée basse me semble un plus.
Si tu as beaucoup d'humidité sans source de production d'humidité (cave, cuisine, séchage du linge, etc), alors il faut ventiler plus.
jessi jess
- 6-10 messages
Ok je vais faire ca alors
je vous remercie!
Et si quelqu'un sait si je peux coller au map faites moi signés merci a vous.
Nous pourrions sûrement mieux t'aider si tu nous mettais une photo.
Ce qui se décolle est en PVC ? Si oui, un mastic colle serait peut-être plus durable.
jessi jess
- 6-10 messages
bonjour,
Pour une réparation sans retirer le map qui tient sur le mur, tu pourrais tenter du mastic colle en cartouche. Je pense que cela pourrait tenir.
Sinon, tu refais le collage au map une fois que tu auras améliorer ta ventilation.
jessi jess
- 6-10 messages
ok merci. La 1ere photo la plaque tiens avec un meuble elle est tout decollée donc je vais la recoller au map et pour les autres je vais regarder si elle tiennent ou pas et faire en consequence.
Pour la ventilation je perce un trou de 15x15 et met une grille sa suffirai?
Oui, cela fait déjà une bonne entrée d'air.
