Nous voudrions créer une pièce d'environ 20, 22m2 pour mettre notre cuisine, donc y vivre toute l'année. Je précise que nous voudrions une véranda toiture plate et plafond plat avec si possible une verrière, l'exposition de la future pièce sera SUD. J'ai commencé mes recherches en me procurent des prospectus et en regardant leurs caractéristiques (concept alu, rénoval, rideau et RJM) nous nous sommes déplacé pour voir les modèles que nous voudrions, ils sont tous très jolis mais franchement je suis surpris. On nous donnes des chiffres sur l'isolation (panneaux sandwich) , il y a des termes utilisés comme VBC qui répond à l'exigence du label BBC on nous parle encore de la RT2012 qui est déjà très dur à atteindre avec une maison , je pense qu'il est impossible de comparer une maison BBC et une véranda. Quand on demande juste le fameux R (résistance thermique) de la toiture. On nous répond par le fameux Ug (coefficient de conductivité thermique) c'est juste mais je dirai que cela est incomplet l'un ne va pas sans l'autre sauf pour le vitrage. Les vérandalistes on fait de très gros progrès sur l'étanchéité à l'air , c'est indéniable. Donc comme je le disais je suis allé voir plusieurs vérandalistes et notre choix ce porte pour l'instant sur RJM qui ou lieu d'utiliser de l'aluminium pour faire sa structure toit utilise du lamellé collé, l 'isolation est faite par le dessous en 240mm(toiture froide ) grand débat entre toiture froide et toiture chaude (isolation par le dessus), qui a ma préférence quand même, pour éviter le fameux point de rosée. Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà travaillé avec eux. Je lis depuis maintenant quelque temps le forum qui est pleins de très bon conseilles ,merci encore et longue vie au forum
Réflexion avant achat
Bonjour à tous
Re: reflexion avant achat
le point de rosée peut être un problème si il n'est pas traité correctement ( ventilation de la sous face du support ). Pour ce qui concerne RJM, ils fabriquent ce genre de toiture depuis plus de 10 ans .....c'est déjà une bonne expérience.
Bonsoir à tous
Merci pour ta réponse verandanonyme, juste pour savoir tu as fais faire une véranda chez eux ?
Je viens d'avoir un premier devis de chez rénoval. Il y a une petite modification sur la surface nous passerions sur 24.62m2
Donc pour le devis que j'ai demandé il y la façade de 6.86m qui comprend
1 baie 3 vantaux à levage de 4940X2300 double vitrage isolation phonique et thermique
DV 6/18/4 coefficient U=1.1 FS=0.58 TL=80%
2 volets roulants( 2/3- 1/3) électrique double parois en aluminium avec mousse isolante.
1 coulissant à levage1680X1300 (fenêtre) double vitrage isolation phonique et thermique IDEM que baie
POUR TOITURE
Panneau x sandwich ELS 550/68mm Acoustique blanc INT et Ardoise EXT. Je précise que l'isolation thermique R des panneaux est de seulement de 2.21. Alors que dans les murs même en 100mm de laine roche on atteint plus. On est très loin de la RT 2012 et encore moins de la RT2005
Pour la verrière
DV 6 Ipasol autonettoyant 25-15/20/44.2 K1.1 FS= 0.15 TL=25%
Volet roulant de toiture rolax BUbendorff
Resterai à ma charge
la surévaluation du mur maison qui est aujourd'hui à 2.80m qui passerai à 3.10m
l'étanchéité de la liaison Laison et véranda
Les deux murs de chaque côté en ossature bois et finition extérieur
Donc en résumé ils prennent à leur charge
la façade et la toiture
Le prix qui me demande est de 35942.40 euros
Quand on fait le calcul au m2 nous arrivons à 35942.42: 24.62m2 = 1459 euros/m2
Il reste encore l'isolation , le placo , électricité ,chauffage, chape carrelage, peinture bardage extérieur.
J'ai vu aujourd'hui une personne honnête de chez AKENA très bon professionnel qui m'a dit très clairement que pour mettre une cuisine il valait mieux éviter d'avoir une extension de cette nature et passer sur du traditionnel. Qu'on ne pouvait pas attendre à avoir une super isolation avec se type de bâtiment à par si on est prêt à consommer beaucoup plus en énergie. En conclusion nous allons laisser tomber ce genre de bâtiment même si le côté alu nous plaisait bien et partir sur une extension en ossature bois, ça tombe bien c'est ma partie. Bon courage à tous et je le répète très bon forum .
POUR TOITURE
Pour la verrière
Oui la conclusion est assez brutale : une véranda c'est beau, cher et quasiment impossible d'avoir une isolation BBC sauf à compter les apports solaires.
bonjour à tous, nous aimerions faire construire une veranda d'environ 35m2 ( ce que représente actuellement notre terrasse ) pour en faire une pièce de vie en plus de la maison avec volets roulants et 2 puits de lumières pour éviter d'assombrir trop la maison, elle serait située au nord.
Actuellement nous avons fait faire des devis chez Veranda Rideau ( le commercial fut charmant et très à l'écoute de notre projet sans nous bousculer ce que nous avons apprécié d'ailleurs ), Concept Alu ( ou le commercial nous a un peu expliqué qu'il n'y avait que chez eux qu'on faisait les meilleures vérandas sur le plan bbc ) et Vie et Veranda ( ou là on nous demande sans cesse de nous dépêcher pour avoir des remises et sans tenir compte de notre projet ).
J'avoue que Veranda Rideau nous a fait bonne impression et il faut dire que plusieurs de mes clients ont fait appel à eux sans avoir eu de quelconques problèmes y compris sur le plan financier ou ils me paraissent correct. Concept Alu me parait un cran au dessus au niveau des matériaux mais je trouve dommage qu'il ne cesse de dire sans arrêt que les autres ne valent rien.
Quant à Vie et Veranda on ne les retiendra tout simplement pas car nous n'avons pas apprécié leurs techniques commerciales.
J'aimerai savoir pour ceux qui ont fait appel à ces sociétés pour la construction de leurs vérandas ce que vous en pensez et si vous êtes satisfaits.
Nous aimerions également savoir ce que vous pensez par rapport à une exposition au nord des panneaux sandwichs isophonique de 66mm avec chevron épines anti flambage de pont thermique et de double vitrage 4ITR alu 16 argon Warm Edge ?
C'est donc un projet qui avoisine les 30000€.
Je vous remercie d'avance.
Je pense que Véranda-Rideau a un bon rapport qualité/prix. Je pense aussi que Concept-Alu peut te proposer un véranda un peu plus sur mesure.
Commençons par tes panneaux sandwichs : 66mm c'est dans la moyenne actuelle. Je ne connais pas la marque utilisée par VR (ou j'ai oublié). Y-a-t-il une couche souple pour absorber le bruit de la pluie ?
il y a combien de question dans cette phrase ?Nous aimerions également savoir ce que vous pensez par rapport à une exposition au nord des panneaux sandwichs isophonique de 66mm avec chevron épines anti flambage de pont thermique et de double vitrage 4ITR alu 16 argon Warm Edge ?
Désolé mon post est peut être un peu brouillon mais je suis tellement perdu et j'ai tellement peur de me faire avoir sur le plan qualitatif que je m'embrouille.
Je n'ai aucun détail sur la plaquette que m'a remis Veranda Rideau. J'ai recontacté le commercial pour avoir quelques détails sur le vitrage d'ou la description sur mon précédent message.
Je ne vois aucun détail sur la couche d'absorption concernant le bruit et la pluie.
Tu auras une question alors pour les panneaux sandwichs.
Pour le vitrage de toiture est quel est le facteur solaire (FS) ?
Je rencontre le commercial de Veranda Rideau vendredi pour des visites de veranda qu'ils ont faites près de chez moi et je lui demande un devis plus précis concernant les matériaux.
Je pense qu'au départ ils ne veulent pas trop détailler et du coup perdre trop de temps car ils ne sont pas sûres que les gens soient réellement intéressés.
Mais sinon je me demandais si déjà avec 66mm, on pouvait faire une pièce de vie sans que ce soit une véritable en ruine en chauffage.
Une autre question qu'on se posait avec ma femme, c'était de savoir si les volets roulants des puits de lumière étaient plus efficaces à l'intérieur de la veranda ( lumisol de concept alu ) ou à l''exterieur comme les autres concepteurs de véranda ? Je parle toujours du point de vue thermique car les commerciaux savent bien nous vendre leurs produits comme ci les leurs étaient mieux que la concurrence.
Pour le vitrage de toiture, je n'ai que ce détail: Puits de lumière vitré à contrôle solaire à faible émissivité. Mais maintenant que vous me posez ces questions, je vais pouvoir demander des détails car je suis vraiment à l'ouest.
Merci à vous de prendre du temps pour nous aiguiller.
Bonjour à toi beus49,
Si tu veux occuper cette pièce toute l'année, j'ai un doute quant à l'adéquation du modèle Classik de chez VR.
Comme toi, nous sommes en discussion avec ce fournisseur et, après avoir lu une foule de messages sur ce forum, nous avons opté pour la gamme supérieure (pièce destinée à être un bureau).
Ton vitrage doit être en Ug 1,1, non ? Et 66 mm en panneau sandwich, il me semblait que c'était un peu juste si tu voulais y être dedans tout le temps...
Maintenant je dis peut-être des bêtises
J'ai visité une véranda qui possède de tels panneaux chez Concept Alu et elle ne m'avait pas semblé si froide (cela dit, le gars avait mis le radiateur avant notre arrivée et il faisait bien 10° C dehors). Par contre, pas de sensation de froid aux abords des vitrages (en 1,1).
Quoi qu'il en soit, bon courage à toi !
Véranda-extension 23 m2.
État du projet : véranda terminée.
Logiquement, il vaut mieux garder le rayonnement solaire à l'extérieur de la véranda. Même si tes volets roulants chauffent, il y aura peu de transmission de chaleur par convection au verre, puis vers l'intérieur.beus49 a écrit : Une autre question qu'on se posait avec ma femme, c'était de savoir si les volets roulants des puits de lumière étaient plus efficaces à l'intérieur de la veranda ( lumisol de concept alu ) ou à l''exterieur comme les autres concepteurs de véranda ?
En revanche, si tes VR sont à l'intérieur, les infrarouges tapent contre la vitre (déjà échauffement de quelques pourcents 6 à 10% peut-être), puis le volet aussi s'échauffe un peu, avant de renvoyer du rayonnement par la vitre. Mais forcément c'est moins bon.
Phase actuelle : Finie
Merci pour vos réponses, pour ce qui est du facteur solaire des puits de lumière c'est du 40 /21.
Gael_R quand tu parles de gamme supérieure c'est quel modèle de chez Véranda Rideau, l'épure ou l'architekt ?? ce qui nous a plus sur la classik c'est son look assez moderne qui se marierait bien avec notre maison.
Le vitrage est en ug 1 apparemment.
Concernant la toiture, justement d'après le commercial il n'y aurait pas de soucis pour y être tout le temps mais n'est ce pas encore un argument de vente de leur part ?
Merci Manuj pour ta réponse sur le rayonnement solaire, il y a aussi la question entretien de la vitre quand le volet est à l'intérieur, sachant qu'on est bien arboré chez nous donc je pense que les volets extérieurs sont plus propices à notre terrain.
Comme pour toi, le commercial m'avait dit "aucun problème" pour le panneau classique en toiture, mais nous avons eu un doute raisonnable qui nous a poussés à basculer sur l'icône TH+.
Le mieux évidemment est un feedback d'une personne dans ta région qui a installé un produit similaire.
Une des raisons qui nous a poussés à opter pour plus d'isolation est ce message de js-martin (consommation-chauffage-dans-ma-veranda-isolee-t724.html) où il précise ses conditions de chauffage.
Je viens de voir que sur le devis, le commercial a fait une erreur car il est bien indiqué classik, hors celle que nous voulons serait l'épure et c'est le bon croquis sur le devis mais pas le bon nom, c'est toi qui m'a ouvert les yeux tout à l'heure en me parlant de ce modèle. D'ailleurs l'épure ressemble énormément à l'icône TH, je pense que les matériaux diffèrent. A combien te revient la TH et pour quelle superficie ?
Vous avez signé officiellement avec VR ?
Oui, sur un plan esthétique les deux sont très proches.
L'icône TH+ est toutefois plus haute que l'Epure (il nous fallait environ 2900 mm de hauteur, ce qui impliquait le démontage de la gouttière).
Nous avons rendez-vous avec VR ce soir avec la mise au point sur le devis (ajout de moustiquaire, etc.).
Hormis ces derniers ajouts (détails), nous sommes à 25500 € (véranda seule) pour 6,5 x3,5, soit 1120 €/m2.
Nous avons sacrifié sur la longueur en raison des standards qui impliquaient l'ajout d'un volet roulant.
Le standard suivant, d'après le commercial, est à 7 m.
