Avis toiture avec Store intégré au verre (Veralam)
Josh
Message par Josh »
J'ai actuellement une maison avec une ancienne véranda à rénover avec toiture polycarbonate, donc inutilisable des la moindre goutte de pluie.
J'envisage de faire refaire toute la toitue avec nouveaux profilé et toiture verre, par contre je m'interroge sur les stores.
Sans store, la veranda est orientée plein sud, avec le verre il risque de faire tres chaud.
Avec un store intérieur, au vue des messages sur le form, ca n'a aucun intéret
Avec un store extérieur, ca évitera la surchauffe l'été, mais si on est obligé de le fermer tous l'été, a quoi bon avoir une toiture verre.
L'idéal serait d'avoir de la lumière, mais pas trop, et pas trop chaud. ==> L'équation impossible
Et donc j'ai apercu les vitrages de toiture avec Store intégré dans le vitrage( Versolam) de la société Veralam.
http://www.veralam.com/versolam.html
et
http://www.youtube.com/watch?v=rnhRwgTy064
Par contre impossible de trouver un réel avis ces stores.
Donc si quelqu'un a un avis ou un retour d'experience sur le sujet, je suis preneur.
Re: Avis toiture avec Store intégré au verre (Versolam)
Il faut considérer les trois éléments importants pour une toiture:
Protection thermique
Protection solaire
Confort visuel
Vous ètes dans quelle région ?
Josh a écrit : L'idéal serait d'avoir de la lumière, mais pas trop, et pas trop chaud. ==> L'équation impossible
Vu ton besoin, je t'oriente soit vers un store extérieur ( que tu ne fermeras pas à 100% pour avoir un peu de lumière), soit vers le vitrage Heat mirror.
Josh
Message par Josh »
Verandanonyme a écrit : Vous êtes dans quelle région ?
Je suis en région parisienne
js-martin a écrit : Vu ton besoin, je t'oriente soit vers un store extérieur ( que tu ne fermeras pas à 100% pour avoir un peu de lumière), soit vers le vitrage Heat mirror.
Je pense que j'opterais au final pour l'un des deux, mais ne voulant pas regretter mon choix, ca me pose tout de meme question.
J'ai peur que meme avec le vitrage Heat mirror, il fasse assez chaud en plein été et nous souhaitons remplacer la veranda existante, pour avoir plus de luminosité dans les pièces adjacentes. Donc si c'est pour devoir fermer le store des qu'il fait un peu beau, c'est vraiment dommage.
L'ideal sera peut etre les 2 combinés. Le mieux aurait été d'avoir une sorte de brise soleil retractable comme un store, mais je n'ai pas vraiment l'impression que ca se fait en toiture.
A méditer ..
Ce système correspond-t-il àvotre recherche ?
http://www.veranlor.com/le-systeme-climatix
Josh
Message par Josh »
Verandanonyme a écrit :Ce système correspond-t-il àvotre recherche ?
Merci verandanoyme,
Ce système semble intéressant, mais cela nécessite d'avoir une surface non vitrée au moins équivalente a la surface qui doit être fermée.
Donc l'idée est je pense en été de fermer quand il fait vraiment chaud, au moins en partie, mais après j'ai du mal a comprendre comment ca peut etre plus effiucace qu'un store intérieur, a par bien sur l'epaisseur et le matériau de la plaque qui coulisse. (celui-ci renvoit il la lumière ?)
Si c'est le cas, apres, il faut que le verre laisse passer le rayonnement de l'intérieur vers l'extérieur.
Et dans ce cas, quid de l'hiver, ou la c'est intéressant de laisser grand ouvert
Mon raisonnement est peut etre bête, mais je suis encore assez debutant sur le sujet :)
L'efficacité est plus importante car le panneau est lui même un isolant thermique donc plus performant qu'un tissu, fut-il réflechissant. Le panneau de couleur blanche est effectivement réfléchissant.
Pendant l'hiver, le panneau fermé améliore la résistance thermique de la toiture et son isolation globale dans la nuit, dans la journée l'utilisateur bénéficie d'une toiture largement vitrée.
L'inconvénient est effectivement de nécessiter une partie opaque de surface équivalente.
veralam27
Message par veralam27 »
La société VERALAM a été rachetée depuis 2013 déjà et le produit VERALAM, store motorisé intégré dans le double vitrage, est de nouveau fabriqué. Plus performant qu'avant, il est commercialisé dans le France entière. Pour connaître les points de vente ou avoir des informations, je vous invite à envoyer un mail à commercial@veralam.com
Ses atouts : produit design, luminosité préservée, et contrôlée, utilisable par tous les temps (grêle, neige, vent, pluie, soleil), grande durabilité du moteur (avec test à l'appui), facile d'entretien ...
Certes, il demande un certain investissement mais on s'y retrouve avec la durabilité, il apporte de la plus value à l'habitation, du confort, on peut l'utiliser toute l'année et puis quand vous en aurez assez d'acheter des rolax supplémentaires ou des stores cassés à cause de la grêle, salis par les intempéries, vous vous direz que finalement le surplus du départ était peut être équivalent voir moins cher. A vous de voir...
Merci Veralam27 pour ces précisions.
J'ai une question, qu'elle est le Ug d'un verre veralam ? Est-ce équivalent à un double vitrage argon ?
veralam27
le coefficient du vitrage du VERALAM Ug = 1,56 store fermé et Ug = 1,88 store ouvert.
Cependant ce coefficient est en passe d'être recalculé suite à l'évolution du produit. Il va être encore amélioré. On n'arrête pas le progrès!
J'attire votre attention sur le fait que nous devons comparer ce qui est comparable. Je m'explique : la plupart des vérandalistes donnent un coefficient thermique du vitrage Ug de façade, donc le vitrage qui est à la vertical et qui prend moins le soleil que le vitrage de toiture forcément. Le vitrage de façade est en général égale à Ug=1 ou 1,1. pour du 24 mm d'épaisseur avec gaz argon à l'intérieur. (4/16 argon/4 Faible Emissivité)
Au plus le coefficient Ug est petit, au plus c'est isolant.
Les vérandalistes ne donnent pas souvent le coefficient thermique d'un vitrage de toiture, comme il est moins bon qu'un vitrage de façade et que des plaques isolantes opaques, s'ils doivent en donner un, ils se réfèrent aux données techniques d'un vitrage de façade. Certains vitrages d'aujourd'hui sont très performants, avec des contrôles solaires et tout et tout ...mais si une toiture vitrée est orienté plein sud je pense que tout le monde va penser à un moment dans l'année soit avoir trop chaud, soit vouloir de l'ombre pour ne pas être ébloui et donc un store ou une protection solaire, même avec un super vitrage s'impose. Pensez donc à votre budget store banne ou volet roulant en plus. Une protection solaire posée à l'extérieur du toit est plus isolante que posée à l'intérieure. Forcément stopper la chaleur avant quelle ne rentre est toujours plus efficace que la laisser entrer dans la pièce puis mettre un store intérieur qui ne fera qu'occulter la lumière mais pas la chaleur. Mais elle s'abime aux intempéries et pour le côté nettoyage du dessous de votre protection solaire (entre la vitre et la protection solaire) c'est tout simplement impossible.
Chaque produit a ses avantages, ses inconvénients et ses prix je ne vous apprends rien. Mais on oublie souvent de réfléchir au côté pratique.
Le VERALAM d'aujourd'hui fait 57mm d'épaisseur il a une composition de double vitrage avec du 44.2/42 argon/6 Faible Emissivité, et le store intérieur lorsqu'il est fermé s'approche un peu du 3ème vitrage qu'on a dans le triple vitrage.
Donc en comparaison d'un double vitrage DE TOITURE normal, le VERALAM (vitrage de toiture avec store intégré dans le double vitrage) a un coefficient thermique plus intéressant. Je crois qu'on peut dire qu'il se trouve entre le double vitrage et le triple vitrage au niveau isolation thermique DE TOITURE, je me répète mais c'est important car les doubles vitrages de toiture ne sont pas les mêmes que les doubles vitrages de façade.
Le VERALAM reste un bon compromis, surtout que vous pouvez faire un mixte de votre toiture avec des parties opaques et des parties en VERALAM pour limiter votre budget. C'est un produit qui s'utilise comme un ou plusieurs puits de lumière sur les toitures de vérandas, on n'est donc pas obligé de faire toute la toiture en verre ni en VERALAM, ni en opaque mais on peut intégrer par exemple 2, 3 ou 4 VERALAM au milieu de sa toiture opaque de véranda. Ou bien les positionner à des endroits stratégiques pour apporter la lumière seulement là ou c'est nécessaire. Vous aurez ainsi des avantages avec un budget plus raisonnable. Demander à votre vérandaliste.
Bonne journée.
abfpiero
Message par abfpiero »
Pour la petite histoire, il y a quelques semaines, j'ai envoyé un mail et j'ai passé un appel téléphonique à la société VERALAM pour avoir de plus amples renseignements ; je n'ai jamais eu de réponse ...
Ceci dit cette technologie me semble très intéressante, le prix moins ! Nous n'avons pas encore décidé pour notre protection de toiture de véranda mais veralam nous plairait bien.
abfpiero
Re: Avis toiture avec Store intégré au verre (Veralam)
J'ai bien reçu une petite doc de la part de Veralam.Nous sommes allés voir une réalisation, les propriétaires sont satisfaits...
veralam27 a écrit :Bonjour,
En effet, un double vitrage normal perd entre 30 et 50% de ses performances en position inclinée. Cette perte de performance provient de la convection de l'argon (ou autre gaz) dans le vitrage :
On avait parlé de cela au sujet du vitrage Heat-Mirror. Ces mesures montrent les effets de l'inclinaison sur un double vitrage : voir document du TNO.
Quelle est l'inclinaison retenue pour ces valeurs de Ug (horizontale ?) ? Quel est le Ug en position verticale ?
veralam27
Bonjour abfpiero,
VERALAM est un fabricant et ne vend qu'à des professionnels de la véranda. Cette société ne vend pas directement aux particuliers car elle ne pose pas le produit.
Quand elle avait des demandes en direct des particuliers, elle transmettait les coordonnées à un professionnel proche du client. Si ce professionnel ne répondait pas effectivement on pouvait penser que VERALAM ne répondait pas. Elle a donc changé sa méthode et désormais elle répond directement aux particuliers en leur donnant les coordonnées d'un vérandaliste avec qui elle travaille et proche de chez eux, afin qu'ils fassent eux-mêmes leur demande de devis.
Bonne journée.
veralam27
BONJOUR
Quelques nouveautés pour le produit VERALAM :
Nouvelle société créée en décembre 2014. Elle s'appelle "Accessoires Vérandas - VERALAM"
Nouvelle adresse de fabrication : à THIBERVILLE dans l'EURE (NORMANDIE)
Et encore plus présent sur le marché.
