Bonjour, à tous, une petite question :
Je compte chauffer ma véranda en hiver, elle fait 24m2 hauteur max 2m60 h mini 2m20.
Le truc, c'est que au pire je vais la chauffer par ouverture de ma porte de 1m20 grace à mon poele à bois. Je veux essayer de faire souffler en plus ce dernier dans la veranda mais je ne sais pas si c'est possible car il faut que je passe par le plafond puis redescendre dans ma pièce principale avant de traverser le mur pour envoyer dans la veranda.
Les radiateurs électriques ne seraient la qu'en appoint et pour le hors gel l'hiver en cas d'absence.
Alors combien de puissance mettre, je pensais 2x1500w sur 2 murs différent, 1 sous une des baies vitrées et 1 contre mur de la maison. OU 2000W +1500W ou 2000W seulement
Je précise que ma veranda deviens ma salle à manger.
Pour sa configuration voir ce lien :
topic1136-40.html
Merci de vos avis.
Chauffage veranda : combien de watts ?
le-poussin
Re: Chauffage mais combien de watts ?
Sans ton poêle, il faut compter 4800W
tu peux trouver des formules ici :
calcul-puissance-radiateur-de-chauffage-t154.html#p1031
Je partirai donc sur 2 de 2000W dans ton cas, en les plaçant le plus loin possible de ton ouverture avec la maison.
