devis veranda 20 21m² Departement 76
Banban
Message par Banban »
Bonjour à tous
Tout d’abord merci à tous pour le partage de connaissance sur ce forum, j'ai essayé de reprendre le maximum d'infos sur le forum pour poser le minimum de question :lol:
Je suis actuellement sur un projet de véranda dans le but de faire mon salon(pièce à vivre) exposition Sud Ouest en seine maritime mais j’avoue être un peu perdu sur les différents arguments des commerciaux.
1er devis 4.50 sur 4.80 de profondeur soit 21.6m² pour un total de 24 500€ sans éclairage, modèle contemporain chassis fixe en alu avec rupture pont thermique (conforme norme RT2012 je trouve cela moyen d'après les évolutions des normes et infos sur le site?), toiture sans chevron panneau isolant de 87mm thermotop anti bruit (coef UG 0.30kw/hm²) pas encore de % pente, triple vitrage 4/10/4/10/4 en 32mm ITR et fermeture multi point, niveau ouvrant on partirait sur 3 vantaux coulissant de 135cm de haut et un ouvrant de même taille coté sud Ouest(sur muret de 75cm), un 3 vantaux de 210cm (coté NORD) ainsi que les volets roulants sur strucure alu. en Complément il y a un mur plein coté ouest.
2eme devis 4.50 sur 4.50 soit 20.25m² modèle EPURE pour un total de 20860 € + 1700€ pour un plafond tendu avec 6 spots: veranda en alu (pas d'infos dans le devis sur la composition de l'alu), toiture Monopente de 5.11% remplissage de la toiture 66mm Optimum avec membrane (toiture avec chevron),double vitrage 32mm 6FE-14 et une seule fermeture environ 9 cm d’épaisseur au niveau de la poignet, niveau ouvrant on partirait sur un ouvrant 128cm de haut sur 100cm de large en oscillo suivi de un 2 vantaux coulissant de 205cm de haut sur 260de large coté Sud Ouest,un ouvrant de même taille (sur muret de 76cm), un 3 vantaux de 204 cm de haut sur 450 cm (coté NORD) ainsi que les volets roulants lame double paroi avec mousse de polyurethane type BP50 épaisseur 10mm.
Vous en pensez quoi de ses devis?si vous avez des éléments que je dois demander au verandaliste je suis preneur également :-)
je me demande si le triple vitrage est "utile" d'après ce que j'ai pu lire sur le forum ca permettrait de gagner un peu si je passe sur du double vitrage sur le 1er devis, coté toiture je pense qu'il est tout de même préférable de partir sur du 87 ou 85mm (51€ HT du m² en supplément sur le 2eme devis), concernant le plafond tendu je me demande si ca permet de gagner en bruit/isolation.
Merci pour vos conseils et aide qui vont me permettre d’avancer dans mon projet, et au plaisir de vous partager le suivi de mon projet une fois lancée.
Banban
ptiotdd
Re: devis veranda 20 21m² Departement 76
Message par ptiotdd »
Pour ton premier devis ce qui m’interpelle, c'est les dimensions sans chevrons, ça fait grand sans support je trouve. Peut-être que les spécialistes trouveront ça correct ... ?
Je te dirais que plus la toiture est épaisse, plus ça isole. Concernant le triple vitrage, peut être pas très utile sachant que tu as encore un volet qui va te faire "une protection" minimum quand il sera fermé, même si ce n'est pas comparable en terme d'isolation avec un triple vitrage.
A comparer en terme de prix surtout avec le double vitrage...
Le plafond tendu ne te fera rien gagné en terme de bruit / isolation, c'est purement de l'esthétique. Je vois qu'il est en option dans le devis, quelle est la finition en sous-face sans plafond tendu ?
Pour ce genre d'investissement et au vu des montants, n'hésite pas à demander encore 2-3 devis pour comparer le plus possible, c'est ce qui aidera aussi à se faire une idée.
Pour ce qui est de la maçonnerie, tu fais appel à une entreprise ou tu gères toi même ?
La toiture sans chevron ne me rassure pas non plus.
Côté Nord, ton 3 vantaux ne sera pas très performant thermiquement (le défaut des 3 vantaux : le rail central fait un pont thermique...il y a des infos sur ce forum)
Pour les parois verre verticales, le double vitrage avec les volets roulants me semble cohérent avec la performance moyenne des Vérandas, surtout si ton budget est limité.
Banban
Merci pour vos retours, en ce qui concerne la toiture sans chevron, le commercial m'indique que le fabricant garantie cela jusqu'à 5m sur 5, mais pas vraiment d'argument complémentaire... en ce qui concerne le triple vitrage il m'indique que cela engendre un surcout de 400€ sur la totalité du projet et que la différence été flagrante (d'après toute les infos récupéré sur ce forum je reste sceptique) son devis est supérieur de 3200€ pour triple vitrage et isolation toiture en 87mm. C'est un verandaliste "régionale" qui existe depuis 25 ans. (veranda confort)
En ce qui concerne l'autre devis (identique en terme de surface et de conception visuelle), il ne m'indique que la différence de prix pour passer d'un panneau sandwich de 66 à 83mm est de 1400€ mais qu'il ne me le conseil pas car son efficacité est trop "faible" par rapport au prix (0,04 w/m².k). il ne me propose pas de triple vitrage également. cest un franchisé d'une grosse entreprise (nuance de veranda proposant veranda rideau).
en ce qui concerne la différence de prix (3200€), cela ne me pose pas de problème même si ce n'est pas négligeable à condition que l'avantage y soit vraiment important en terme de confort mais je trouve les arguments plutôt faible. vous en pensez quoi?
Pour les 3 vantaux, j'ai vu le retour sur le forum mais je ne vois pas comment remplacer cela sachant que je veux garder cette partie vitrée.
Pour le plafond tendu, si je ne l'installe pas c'est le panneau sandwich couleur blanc plus ou moins habituel je pense.
Pour la maçonnerie, j'ai posté un poste dans l'espace adéquate, j'ai une dalle existante de 12cm environ d'épaisseur carrelé, soit je fais ce qui appel un surbot pour la véranda et ensuite une chape avec isolation qui va bien mais je n'ai que 7 cm environ donc trop juste pour retrouver le niveau de la maison a mon gout ou je casse cette partie de terrasse pour refaire quelque chose de qualité même si le prix sera bien plus important. j'ai eu le prix des verandalistes (leur sous traitant) trop élevé et je vois avec des artisans du coin et des gens du métier...
MAintenant il va falloir prendre la décision rapidement car après 5 semaines, les délais s'allonge :D
Si vous avez des conseils ou choses à me conseiller de revoir avant de signer je suis preneur, je vous tiendrai informé des suites du projets.
banban
Le surcoût pour le triple vitrage est faible : cela aura plutôt un impact l’hiver si tu chauffes ta véranda. Je préfère une structure avec chevrons que sans. Les profils Véranda Rideau restent de l’entrée de gamme. Je demanderai un ou deux autres devis.
Tu peux remplacer un triple vantaux par un grand double ou un double et une porte. Sinon, tu fais comme moi : tu isoles le rail central avec un boudin pour les tuyaux de plomberie...
Le panneau sandwich blanc côté intérieur n’est pas laid.
Pour la maçonnerie, je pense que je casserais afin de faire des vraies fondations, une isolation thermique correcte et un sol au même niveau que ta maison. C’est d’ailleurs ce que j’avais fait pour ma véranda ;)
