Ce double vitrage "Heat mirror" est un double vitrage avec une paroi intercalaire au milieu des deux verres.
Site du distributeur France = http://www.heat-mirror.fr ; une video de présentation ci-dessous :
Du coup, le poids et l'épaisseur sont proches d'un double vitrage traditionnel et la performance thermique serait proche d'un triple vitrage. Les doubles vitrages Saint-Gobin, Pilkington ou Guardian ont un coefficient thermique de 1,1 W/K.m² pour de l'argon (voire 1.0 pour les meilleurs d'entres-eux). Ce vitrage peut descendre à 0,5W/K.m² !
Ce vitrage a un autre avantage par rapport au double vitrage lorsqu'il est utilisé en position inclinée. En effet, un double vitrage normal perd entre 30 et 50% de ses performances en position inclinée. Cette perte de performance provient de la convection de l'argon (ou autre gaz) dans le vitrage :
Le vitrage Heat-Mirror semble faiblement voire pas du tout impacté comme le montre ce document du TNO.
Voici un extrait de leur gamme de produit :
Heat Mirror Neutral 62/37 pour façade - Ug (W/m².K) = 0,8
Heat Mirror Neutral 53/29 pour façade - Ug (W/m².K) = 0,5
Heat MirrorPassif 66/54 pour façade - Ug (W/m².K) = 0,7
Heat Mirror Gold 25/24 pour toiture - Ug (W/m².K) = 0,7
Heat Mirror Neutral 30/20 pour toiture - Ug (W/m².K) = 0,6
Heat Mirror Neutral 12/17 pour toiture - Ug (W/m².K) = 0,6
note : le Ug varie en fonction du remplissage : type de gaz (argon / krypton) et taux de remplissage (80%, 90%, etc.)
Les deux valeurs que l'on trouvent après les références d'un vitrage séparées par un "/" indiquent respectivement la Transmission Lumineuse et le Facteur Solaire.
Tarifs :
La différence de coût au m2 ne devrait pas dépasser 50€/m² par rapport à un double vitrage classique. Cela fait tout de même un surcoût important pour une toiture entièrement vitrée. Pour les parties verticales, je trouve que c'est moins critique (pour cette histoire de perte de performance d'un double vitrage lorsqu'il est incliné)
Certifications et agréments :
- comparatif fait par TNO (http://www.tno.nl) entre un double vitrage incliné et un vitrage Heat mirror
=> voici un tableau que j'ai extrait de ce document :
- agrement UBAtc (où l'on peut lire que le vitrage est garanti 10 ans par le fabricant Eurotherm)
- Certification ETA 09-0206
- Déclaration de conformité pour le marquage CE
-Certification ISO 9001 (processus qualité)
ajout le 21/05/2012 :
Réalisations de véranda avec du Heat-Mirror :
http://www.heat-mirror.com/double-vitra ... alisations
Quelle est la durée de vie du film ?
http://www.forumveranda.fr/duree-de-vie ... t1088.html
Concernant la performance acoustique, j'ai pu récupérer les tests effectués au laboratoire CTSC en Belgique en 2013 :
Double vitrage 6/20/44.2 = Rw (C;Ctr) = - 38 (-1;-5) dB (voir source)
Heat-Mirror 6/10-10/44.2 = Rw (C;Ctr)-= - 40 (-2; -6) dB (voir source)
Ce vitrage Heat-Mirror procure une amélioration de 2dB par rapport à l'équivalent en double vitrage.
La version quadruple vitrage (SuperGlass Quad) est discutée ici :
http://www.forumveranda.fr/quadruple-vi ... t1567.html
>>> Cliquez ici pour accéder à la page de discussion sur les performances de ce vitrage <<<
